  • Fotoexpedice
  • Blog
  3. Výrobci
  4. Canon
  5. Canon objektivy
Canon EF 70-200mm f/4,0 L USM
Od taksunek , 11 Srpen 2010
Canon objektivy
Prosím o radu při vyměně nebo dokoupení kvalitnějšího" L" objektivu. Mám Canon 450D, seťák Canon 18 - 55mm + Sigma 18 - 200 mm DC OS se stabilizátorem. Chci si vyměnit nebo dokoupit kvalitnější objektiv řady L - asi Canon 70 - 200 mm f/4,0 L USM.
Prosím o Váš názor případně návrh jiného objektivu podle zkušeností. Fotím vše, ale poslední dobou raději objekty i v pohybu s rozmazaným pozadím. Lepším L objektivem bych chtěl zlepšit kvalitu( kresbu, ostrost) snímků ???
Díky za názory i návrhy
martinkamin
16 years 3 months zpět
Ahoj tak jednoznačně bych
Ahoj tak jednoznačně bych doporučil 70-200 f/4 L USM, ale vzal bych stabilizaci, protože máš 450D, takže s cropem to je více jak 300 mm a to se těžko udrží v ruce...
taksunek
Ahoj, díky za bleskovou radu.
Ahoj, díky za bleskovou radu. Koupím si ten se stabilizátorem. Je to skoro jednou taková cena , ale to se nějak vyřeší.
Ještě jednou díky.
Milan Petr
Druhá varianta je 70-200/2,8
Druhá varianta je 70-200/2,8 usm bez IS...s 70-200/4 usm bez IS jsem pár fotek s půjčenou zrcadlovkou dal a bylo to mázlé díky pohybu objektu. Majitel mi řekl, že by ted bývával investoval po zkušenosti raději do té bez stabilizace, ale lepší světelností, neb je o možnost méně co se může na objektivu zničit a navíc to má menší spotřebu. Poleze z něj určitě mnohem méně rozmazanin.
taksunek
In reply to Druhá varianta je 70-200/2,8 by Milan Petr
Ahoj, díky za info. Objektiv
Ahoj, díky za info. Objektiv  70-200/4 s IS mám už doma - byl jsem asi moc netrpělivý a zásilka z  MEGAFOTO.CZ proběhla do 24 hod. Udělal jsem několik různých zkušebních snímků a zatím jsem velice spokojený. Kresba i ostrost je vynikající, znatelně lepší než u Sigmy . Uvidím co to bude dělat s baterkou ?
Ještě jednou díky za info.   taksunek
martinkamin
In reply to Ahoj, díky za info. Objektiv  by taksunek
 Baterie a stabilizace. IS
 Baterie a stabilizace. IS opravdu žere baterii, ale není to nijak citelné, pokud opravdu fotíš, každé namáčknutí spouště spouští stabilizaci, ta zafunguje už při namáčknutí spouště, kdy se ostří....
taksunek
16 years 2 months zpět
In reply to  Baterie a stabilizace. IS by martinkamin
Ahoj, je pravda, že při
Ahoj, je pravda, že při namáčknutí spouště je v objektivu  slyšet šum a ten po uvolnění přestane. Mám 2 baterie a jde dkoupit další, to není zas tak drahé. Stabilizace funguje perfektně a zajistí ostré snímky i bez stativu. Zatím jsem velice spokojen.
taksunek
Ahoj všichni, jen pro info -
Ahoj všichni,
jen pro info - zkoušel jsem fotit s plně nabitou baterií až do vybití a nafotil jsem 255 snímků + - něco ? mazal jsem snímky ve foťáku( odečítá se z počítadla) a někdy vícekrát přeostřoval než jsem vyfotil snímek. Myslím, že to není zas tak málo ??? Ješte jednou díky všem za názory - byly užitečné.
Zdraví taksunek
  • Zajímavá kompozice, trochu
  • Snad z jiného úhlu
  • Souhlasím s těmi rybami...
  • Houba je možná šťastná, ale
  • Dobré světlo, supr
  • Středová kompozice, bez
  • Super
  • Super
  • Super
  • zdravim čtu váš problem a
  • tady vše vyšlo jak mělo!!!!
  • Výborná
  • Líbí se mi
