  • Fotoexpedice
  • Blog
  3. Práce kolem fotografie
problem tmavych popredi
Od dpl , 27 Duben 2011
Zdravim,
mam Canon S95 a pri foteni krajiniek sa stretavam s nasledovnym problemom.Ked je na popredi pohorie,postava atd a na pozadi obloha,tak vzdy objekty na popredi su tmave a naopak obloha takmer preexponovana,svetla.Ked sklopim objektiv,obloha zabera len minoritnu cast snimku,vtedy je popredie realne (farby,kontrast atd).Neporadi mi niekto,ktorym parametrom v manual mode sa ta vyrovnat s tymto nedostatkom auto modu?
P.S, fotenie s rozmymi clonami a kombinovanie s Fotoshopom zavrhujem
Vdaka
eddicek
15 years 4 months zpět
Přechodový filtr
Přechodový filtr
zadow
In reply to Přechodový filtr by eddicek
 v prvom rade kruhovy
 v prvom rade kruhovy polarizacny filter, treba vsak mysliet na to, ze ten ma najvyssiu ucinnost pri foteni kolmo na slnecne luce. Pri foteni v smere slnecnych lucov je jeho ucinok minimalny. a v druhom kroku urcite pomoze prechodovy filter, ale opat pozor, ak nechate meranie expozicie na autoamatiku, nepomoze ani prechodovy filter!
odporucany postup je asi nasledovny:
1. polarizacny filter:
fotit v uhle 90 stupnov na slnecne luce, postupnym otacanim filtra nastavit pozadovany ucinok filtra
2. prechodovy filter
a) bez nasadeneho filtru(!) - zmerat expoziciu, jedno  v akom rezime, ale dolezite je aby histogram mal tie "spravne" krivky. najbeznejsi postup, pri foteni krajiny je poloautomaticky rezim v priorite clony, takze zvolit pozadovanu clonu, a  nechat dopocitat cas, pripadne drboen upravy pomocou EV. zapamatat si vysledne hodnoty clony a casu
b) nastavit manual a nastavit hodnoty clony a casu, ako sme zmerali expoziciu v predchadzajucom kroku
c) nasadit prechodovy filter a pri nezmenenej kompozicii odfotit. Et voila ;-)
podstata, preco je  tento postup taky "zlozity" vychadza z principu merania expozicie (polo)automatiky fotaku. On totiz nevie, ze ma pred objektivom prechodovy filter, ktory mu stmavuje cast obrazu a snazi sa vytiahnut mnozstvo dopadajuceho svetla na cip tak, aby dostiahol priblizne hodnotu 18% sedej. Teda keby ste nechal nasadeny filter a tak exponoval, (polo)automatika by sa snazila jeho ucinok eliminovat, co je neziaduce.
niektori fotografovia prechodovy filter neuznavaju s tym, ze sa da lahko nahradit digitalnym filtrom vo photoshope alebo inom postprocesore. Ja tvrdim, co je raz vypalene, sa uz zachranit neda. Prechodovy filter dokaze prepalom zabranit, ked sa vie pouzit, vysledky potom mozu byt zaujimave
tak snad som poradil, budem rad, ked sa podelite s vysledkami a skusenostami ;-)
Prajem dobre svetlo!
martinkamin
 Ahoj a nebo, namířit
 Ahoj a nebo, namířit fotoaparát níže, cca 35-45 stupňů k zemi, stisknout hvězdičku (zamknutí expozičních hodnot), překomponovat a fotit
Fotoaparát předpokládá, že fotograf je "hl..." a proto se snaží zachránit světla tak, že expozice se počítá od nejsvětlejší scény - v tomto případě oblohy
zadow
In reply to  Ahoj a nebo, namířit by martinkamin
 no, ano, to je postup
 no, ano, to je postup pouzitelny na zrkadlovkach. Nie som si ale isty, ci S95 ma funkciu zamknutia expozicie
  • Zajímavá kompozice, trochu
  • Snad z jiného úhlu
  • Souhlasím s těmi rybami...
  • Houba je možná šťastná, ale
  • Dobré světlo, supr
  • Středová kompozice, bez
  • Super
  • Super
  • Super
  • zdravim čtu váš problem a
  • tady vše vyšlo jak mělo!!!!
  • Výborná
  • Líbí se mi
