  • Fotoexpedice
  • Blog
  3. Srovnání s ostatními
Svatební fotografové - jaký používáte záklaďák?
Od filip122 , 16 Listopad 2011
Také fotím občas svatby a používám Canon 15-85mm s výhodou velkého rozsahu zoomu ale nevýhodou světelnosti a kresby. Zajímalo mne, kdybych si chtěl pomoci k lepší kresbě, co místo něj zvolit. Pokud by tu odpovědělo víc lidí, zda by některý objektiv výrazně převažoval. Díky
martinkamin
15 years zpět
Předpokládám, že na menším
Předpokládám, že na menším čipu, takže osobně bych volil dvě FF těla, na jednou 16-35 f/2.8 USM a na druhém 70-200 f/2.8 L IS USM.
Jan Tatar
14 years 10 months zpět
In reply to Předpokládám, že na menším by martinkamin
Pokud tak jen s tímto
Pokud tak jen s tímto příspěvkem souhlasím! Fotit svatby setovými objektivy?? No to je snad jen vtip! Použití profesionálních objektivů je naprosto základní, jinak dochází k degradaci práce profesionálních fotografů! Osobně vlastním zatím dva objektivy Canon 24-70/2,8 L a Cano 70-200/2,8 L IS a Dvě těla Canon EOS 1DMK III a Cnon EOS 5DMK II.
Pro né full těla doporučuji rozhodně objektiv Canon 16-35/2,8 L.
Nezlobte se na mě pro mé reakce, ale raději psát upřímně, než psát zavádějící informace.
S pozdravem se loučí JAN TATAR
Bustr
15 years zpět
Zdravím, ja jsem taky nějakou
Zdravím, ja jsem taky nějakou tu svatbu fotil a mám Sigmu 17-70mm f 2,8-4 s stabilizací a memůžu si stěžovat :)
filip122
14 years 12 months zpět
Děkuji za reakce. Škoda že
Děkuji za reakce. Škoda že jsou jenom dvě, to se špatně dělá statistika :)
Ad. Bustr
Taky jsem měl Sigmu 17-70 ale vadilo mi trochu pomalé a ne vždy přesné ostření, tak jsem si koupil místo ní zmíněného Canona. Sigmu jsem ale nakonec neprodal protože je opticky o kapku lepší a světelnější a připadá mi škoda se jí vzdávat.
Ad. martinkamin
Ano, daný Canon používám na menším čipu (Canon 60D). Píšeš co bys volil, spíš mne zajímala zkušenost těch, co už zvolili. Moje zkušenost je, že při samotném obřadu i aranžovaných fotografiích není moc času střídat foťáky, to až třeba při hostině (při potřebě rychlého střídání si člověk musí pamatovat nastavení obou, případně umět rychle zkontrolovat nastavení toho druhého a stihnout to změnit ...). Jako záklaďák použít rozsah do 35mm mi připadá krátký a naopak nejširší rozsah co mám těch 15mm využiju při reportáži málo. Právě, pomýšlel jsem koupit 24-105/f4 L IS a dotaz jsem tu položil, taky abych se přesvědčil jestli ho někdo používá
skach
14 years 11 months zpět
Zdravím, jsem tu dnes prvně,
Zdravím,
jsem tu dnes prvně, ale pár svateb jsem vyfotil a tak rád odpovím. Budu uvažovat o fotoaparátu ne FullFrame. Každá část svatebního dne vyžaduje jiný typ objektivu. Přípravy nevěsty většinou probíhají někde v interiéru, kromě portrétu, které by měli být kolem 50-85mm je potřeba pořídit i nějaké celkové záběry. Takže ohnisko kolem 16-35mm.
Samotný obřad je vlastně dost podobný, ale na detaily není možné použít ohnisko kolem 50mm, protože se nedostanete dost blízko, tzn. 85mm a více. Na poobřadové focení je relativně nejvíc času i prostoru. Tam je ideální nějaký hodně světelný objektiv, nejen kvůli světlu, ale i hloubce ostrosti. Je víc času si s tím hrát, nic nikam neuteče. Mít dvě těla, asi bych volil kombinaci dvou pevných skel. S jedním tělem je potřeba použít co nejsvětelnější zoom. I Canonu je to asi jednoznačně EF 24-70 mm f/2.8 L USM. Objektiv Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM má sice vyšší rozsah, ale na focení svateb to chce co nejsvětelnější sklo. Takže bych šel určitě spíš do prvního zmíněného. V případě focení širokých záběru to pak chce Canon EF 16-35 mm F 2,8 L II USM.
Pokud není dost peněz, šel bych do pevných skel 50mm f/1,8 II a 85mm f/1,8 a stridat podle aktualni situace.
  • Zajímavá kompozice, trochu
  • Snad z jiného úhlu
  • Souhlasím s těmi rybami...
  • Houba je možná šťastná, ale
  • Dobré světlo, supr
  • Středová kompozice, bez
  • Super
  • Super
  • Super
  • zdravim čtu váš problem a
  • tady vše vyšlo jak mělo!!!!
  • Výborná
  • Líbí se mi
