  • Fotoexpedice
  • Blog
  3. Srovnání s ostatními
Výběr objektivu
Od PF606 , 16 Červen 2010
<p>Prosím vás všechny o radu při výběru objektivu ke Canonu EOS
550.Jsem amatér a potřebuji poradit jaký objektiv vybrat na focení
ledního hokeje.
Vybral jsem TAMRON 18-270 f3.5-6.3 ale nevím jestli by to stíhal při
zaostřování a je pro toto vhodný,taky bych ho zároven chtěl využít i
pro focení rodinných snímků,ale nevím jestli je to rozumná volba.Proto
chci váš názor a případně doporučení lepšího výběru popřípadě
i ukázku nějakého fota tohoto sportu.Držím se s cenou dole, tak
sem vybral jen tenhle ale rád vyslechnu vaše názory.Ale věřím že máte
zkušenosti na lepší výběr a budu moc rád za každou vaší
zkušenost.
palard
16 years 3 months zpět
  Vybral jsem TAMRON 18-270 f3.5-6.3 ale nevím jestli by to stíhal při zaostřování a je pro toto vhodný,taky bych ho zároven chtěl využít i pro focení rodinných snímků,ale nevím jestli je to rozumná volba.Proto chci váš názor a případně doporučení lepšího výběru popřípadě i ukázku nějakého fota tohoto sportu.Držím se s cenou dole, tak sem vybral jen tenhle ale rád vyslechnu vaše názory.Ale věřím že máte zkušenosti na lepší výběr a budu moc rád za každou vaší zkušenost.
Ahoj, doplň nám další informace, tělo je jaké? APS-C? Jaký čip?
Pak můžeme poradit
PF606
In reply to   Vybral jsem TAMRON 18-270 by palard
Jedná se Canon EOS 550D,dále
Jedná se Canon EOS 550D,dále jsem ještě krom toho Tamronu 18-270 f3.5-6.3 vybral, Canon EF-S 18-200 f3.5-5.6 IS
Zatím dík za odpověd
palard
In reply to Jedná se Canon EOS 550D,dále by PF606
 na tvém místě bych si vybral
 na tvém místě bych si vybral raději CAnon, napíšu proč:
1. má stabilizaci. Při skle 200 mm na tvém fotoaparátu 300 mm si nedovedu představit, jak by jsi to udržel jen v ruce....
2. rozsah 18-270 je sice úchvatný, ale na tak dobrý 18mpixelový čip bych tak velký rozsah zoomu nedával, jen by jsi byl zklamaný, čip je tak dobrý, že potřebuje kvalitní sklo.
A ještě jedna pobídka. Nechceš raději uvažovat spíše o dvou sklech? Stejně totiž u nich za rok skončíš.... :D
Bral bych 18-55 2.8 se stabilizací a pak k tomu 70-300, má hybridní stabilizaci... s tím 18-55 nafotíš více jak polovinu věcí a světelnost 2.8 se opravdu hodí. a ten dlouhý je na konci 450 mm a to máš zase po kryto do zoo nebo nějaký sport. Tak to je můj názor, třeba ti ostatní napíšou něco jiného, ale osobně bych se přikláněl spíše k této kombinaci
zadow
16 years 2 months zpět
In reply to  na tvém místě bych si vybral by palard
 ak sa mozem pridat, osobne
 ak sa mozem pridat, osobne suhlasim s tym, co ti poradil palard. Ked to myslis, co len trochu vaznejsie s fotografiou a fotenim, chod do dvoch skiel. Na zaciatok je to asi to najlepsie. Sam pouzivam presne tieto rozsahy a tiez na cipe s crop 1.6.
Aby som ti vsak ukazal aj druhu stranku veci, na ktoru, pri noseni dvoch a viacerych skiel, velmi rychlo narazis, je skutocnost, ze budes v terene objektivy casto menit. Co nie je vzdy uplne pohodlne a zvysuje riziko poskodenia techniky - prach, pad objektivu a pod. Na druhu stranu, co je pozitivne, ta to prinuti uvazovat, na d tym, co ides fotit a ako to chces odfotit. V hlave si premyslis kompoziciu a ked sa uz rozhodnes, presne vies, ake sklo pouzit a aj vysledok ta potom bude tesit viac ;-)
A mala rada, resp skusenost, na zaver. Ak pojdes do dvoch skiel, tak z mojej osobnej skusenosti pomer vyuzivania kratke ohniska k telezoomu je cca 70:30. Preto vacsinou nosim nasadene na tele kratke sklo a zoom nasadzujem, az ked ho naozaj chcem a potrebujem. Ma to aj prakticky zaklad, kratke sklo je podstatne lahsie ako ten zoom ;-)
Prajem dobre svetlo.
PF606
Dík za odpověd,ale chtěl bych
Dík za odpověd,ale chtěl bych vědět jestli ten Canon 18-200 je rozumná volba pro EOS 550D na focení led.hokeje,jak jsem se zmínil na začátku jsem amatér ale vím že na to, by bylo potřeba objektiv o větší světelnosti a to taky něco stojí ale to je zatím pro mě tabu.Proto chci váš názor na tenhle,jsem myslel že se dá použít i pro všestranné focení s tím, že nebudu muset prozatím dokupovat další objektiv.
                         Zatím vám díky...
palard
In reply to Dík za odpověd,ale chtěl bych by PF606
Mé doporučení je: - pokud
Mé doporučení je:
- pokud nemáš dost peněz: http://www.canonklub.cz/katalog-objektivu/ef-200mm-f28l-ii-usm
- pokud máš více peněz: http://www.canonklub.cz/katalog-objektivu/ef-70-200mm-f4l-usm-0
Cena u požitelného do 20000
TP
pepavasa
 Taky se připojuji k názoru
 Taky se připojuji k názoru via palard.  Řešil jsem stejný problém po koupi těla 50D a zatím jsem skončil u sestavy SIGMA 17-70mm f2.8-4 DC MACRO OS HSM a Canon EF 70-200mm F4L USM. Na to co fotím mi to zatím bohatě stačí.
  • Zajímavá kompozice, trochu
  • Snad z jiného úhlu
  • Souhlasím s těmi rybami...
  • Houba je možná šťastná, ale
  • Dobré světlo, supr
  • Středová kompozice, bez
  • Super
  • Super
  • Super
  • zdravim čtu váš problem a
  • tady vše vyšlo jak mělo!!!!
  • Výborná
  • Líbí se mi
